(O1) proszę o pomoc-VAG
  • BaKo
    • 22
    Zamieszczone przez kowal 2002
    Czy przez górę klocka rozumiesz tą część bardziej oddaloną od środka tarczy, a dół klocka to ta część przy środku tarczy? Zacisk był rozbierany? Jak wygląda powierzchnia tłoczka. Czy czopy prowadzące są proste/czyste? Czy oba klocki zewnętrzny i wewnętrzny wykazują podobne objawy?
    Tak dokładnie góra klocka jest bardziej oddalona od środka tarczy (i widoczna jest rdza 4 mm do krawędzi) a dół to część przy środku tarczy (około 5 mm od środka powstało wgłębienie- rysa na tarczy około 2mm głębokości). Poprzedni lewy klocek (od strony kierowcy) był starty pod kątem czujnik zużycia był ścięty. Zacisk nie był rozbierany. W tygodniu mam zamiar koło i sprawdzić jak to wszystko wygląda. Na co mam zwrócić uwagę ? Płyn hamulcowy i układ jest dobrze odpowietrzony.
    Auta nie ściąga podczas hamowania ani nie ma bić.
  • rolandr78
    • 32
    Witam serdecznie wszystkich. Zakupiłem ostatnio coś takiego:
    http://allegro.pl/sam-napraw-vag-kkl...403298150.html
    Czy ktoś może miał kontakt z takim Vag-iem? Chciałbym w swoim autku czasami sprawdzić komputer, czy wszystko jest ok. i ewentualnie coś zmienić np. w module komfortu itp.
    Nie chciałbym na początku czegoś zepsuć,dlatego proszę o ewentualne porady.
    • andrzej-tdi
      • 209
      Kolejnym razem użyj Szukaj-ki bo temat VAG-a był poruszany i omawiany nie raz.
      A tu masz temat z którego możesz dużo wyczytać i się nauczyć a kolejna kopalnia wiedzy to Google
      • Guguś
        • 1212
        Zamieszczone przez andrzej-tdi
        i tak trzymać, OCP na pierwszym miejscu :szeroki_usmiech
        • looker
          • 1886
          Zastanawia mnie w opisie możliwość korekcji stanu licznika i chip-tuningu ! Sprzedawca pisał serio ?! :shock:
          • delanopl
            • 831
            looker, korekcja licznika to tylko za pomocą tachovaga, o ile się nie myle.
            • looker
              • 1886
              Też tak uważam, że jedynie VAG-TACHO do korekcji a do "wirusa" to już w ogóle inna śpiewka. Ale "ciemny lud to kupi..."
              • rolandr78
                • 32
                Re: (O1) proszę o pomoc-VAG
                Zamieszczone przez rolandr78
                Jeśli chodzi o licznik to nie ma potrzeby żeby go korygować-jest tyle ile jest i nie będę tego zmieniał-raczej zależy mi na wykasowaniu ewentualnych błędów itp. a także chciałem trochę zmienić ustawienia komfortu (zanim to zrobię muszę trochę na ten temat poczytać-łatwo jest coś zepsuć,a tego moje autko nie potrzebuje bo sprawuje się super.)
                • Guguś
                  • 1212
                  Zamieszczone przez delanopl
                  Jeszcze CAN COMMANDER dokonuje korekty licznika, sprawdzałem osobiście :szeroki_usmiech
                  • looker
                    • 1886
                    Guguś, ale z nazwy softu wnioskuję, że chyba tylko w autach z owym CAN-em ?
                    • Le-Ce
                      • 1313
                      • AUM 1.8 20VT 150 KM
                      Witam!
                      Naczytawszy się, o wyższości świąt Wielkanocnych nad Bożego Narodzenia ( teksty Prof. mniemanologi stosowanej ) )) Postanowiłem drogą kupna, nabyć cudowny kabelek i resztę duper-sznytów, zgromadzić w patefonie, by zostać domorosłym diagnostykiem swej faworyty. Pierwszym co udało mi się ustalić, po ponad godzinnej pracy kombajnu to wykaz " punktów erogennych " ( czytaj sterowników ), mej czarnuli.
                      Ot, i to, co ukazało się na ekranie: 01,02,03,08,15,17,35,37,56,
                      Te, wydają się być tak oczywistymi, że pomijam je milczeniem. Tym czasem, resztę pozycji, wzbudziło we mnie spore zdziwienie, bo:
                      nic mi nie mówi;
                      16 - Steering whel
                      19 - Can gateway
                      22 - AWD
                      29 - Lewt light ( sterownik lewych świateł )??
                      36 - Seat mem. DRVR
                      39 - Right light ( toże sterownik jakby nie mógł być jeden na obydwie )???
                      46 - Central Cony
                      76 - Park Assist
                      Ten ostatni, rozbawił minie dokładnie, bo nie widzę żadnych czujników parkowania, a ostatnim asystentem parkowania z którym miałem do czynienia, był facio z oberlandzkim fioletem na nosie, proponującym prócz machania grabiami, usługę dozoru na parkingu w śródmieściu.
                      Czy ktoś, bardziej obeznany z urodą tych "pannic" mam na myśli Oktawiankę, jest w stanie udzielić mi wskazówek?
                      Moja ADELA
                      • looker
                        • 1886
                        Le-Ce, w instrukcji obsługi "kabelka" jest stwierdzenie, że ŻADNE auto nie ma wszystkich sterowników obsługiwanych przez dany program. Po prostu zawsze jest ich więcej w menu "fejsu" niż faktycznie w aucie i przy próbach połączenia się z nimi występuje fiasko.
                        • Le-Ce
                          • 1313
                          Looker!
                          Pewnie masz rację!?
                          Ale?
                          Wypluł tak mi patefon ściągając z cyca mej olubienicy ( za moją oczywista akceptacją )!
                          Podał też wszelkie oznaczenia poszczególnych modułów. Czyż bym, miał nie wierzyć w jego kompetencje? Oszust?
                          To, zabiłeś mi tera klina na noc!
                          Chyba, se dam w palnik co by szybciej usnąć i nie męczyć się z tematem.
                          Pozdrawiam!
                          Moja ADELA
                          • krzysiek13
                            • 1155
                            Le-Ce, lista różnych opcji w programie jest duża, co nie oznacza, że będzie ich tyle samo w samochodzie.
                            Zamieszczone przez Le-Ce
                            wygląda na to, że już se dałeś
                            Octavia
